发表于:2026-5-11 08:44:46|本帖共 1,187 字 1849
       ACR410E多功能电流表 ACR410E多功能电流表
*、ACR410E产品介绍 能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置 二、功能特点 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ●精度: ≤±0.5% ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA 三、安装使用注意事项 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 取出仪表、安装卡; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 四、斯沃项目案例 内蒙鄂尔多斯联邦大厦.峨嵋上舍酒店.山西省人民政府丽华苑小区.铅山新厦财富广场.湖北十堰家属楼.山东滨化集团.北京奥斯比利克厂房.广安市思源医院.北京博望园小区.湖南岳阳富兴康城兴飞悦花园.北京通州台湖回迁楼.甘肃水务局.山东济南新生活家园.日照凯远雅禾*大酒店.北京亦庄鹿圈小区 多功能电流表 多功能电流表
感谢楼主分享
2026-5-19 16:03:47|本帖共 6 字 回复
无私分享
2026-7-8 09:47:51|本帖共 4 字 回复
支持,好氛围。
前天 10:09|本帖共 7 字 回复
