关于压电式压力传感器应用领域的阐述
发表于:2026-1-5 14:45:21 190
       压电式压力传感器中主要使用的压电材料包括有石英\酒石酸钾钠和磷酸二氢胺.其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质消失(这个高温就是所谓的“居里点”).由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代.而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用. 中能仪表专家讲述压电效应现也多应用在晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷\PZT\铌酸盐系压电陶瓷\铌镁酸铅压电陶瓷等等.压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存.江苏中能仪表科技有限公司实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力.压电传感器主要应用在加速度\压力和力等的测量中.压电式加速度传感器是一种常用的加速度计.它具有结构简单\体积小\重量轻\使用寿命长等优异的特点.压电式加速度传感器在飞机\汽车\船舶\桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位.压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量.也可以用于军事工业,它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力. 压电式压力传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛.表压压力传感器和压力变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片.印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上.被测压力传送到接收膜片上(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起).在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅-蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比. 基于压电效应的压力传感器.其种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类.膜片式主要由本体\膜片和压电元件组成.压电元件支撑于本体上,由膜片将被测压力传递给压电元件,再由压电元件输出与被测压力成一定关系的电信号.这种传感器的特点是体积小\动态特性好\耐高温等.压电材料于研制这种压力传感器.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压电式压力传感器\电接点双金属温度计\涡轮流量计\表面热电偶.
