发表于:2026-5-11 08:40:52|本帖共 1,300 字 4292
如何选购水滴角测定仪?选购水滴角测定仪需要综合考虑核心性能指标、软件功能、硬件设计、应用领域等多方面因素。 一、核心性能指标 精度与分辨率:测量范围一般应覆盖 0°-180°,精度至少要达到 0.1°,分辨率能达到 0.001°,以满足高精度实验需求。 测试方法:应支持悬滴法、座滴法等多种测试方法,对于小于 10 度接触角值的体系,要采用遮光板和 UV 过滤技术及全自动圆拟合技术;对于大于 10 度或大于 120 度的水滴角测试,采用 ADSA - RealDrop 法的 Young - Laplace 方程拟合法更为理想。 自动化程度:具备全自动进液装置、自动图像捕捉和分析功能,减少人工操作误差,提高测量效率和数据一致性。 二、软件功能 计算方法:配备的图像处理和分析软件,支持自动拟合法、三点拟合、五点拟合等多种计算方法,能自动计算接触角、表面能等参数,并生成详细的实验报告。 数据分析:软件应支持数据的统计分析功能,能对多组测量数据进行平均值、标准差等计算,帮助分析数据的变化趋势和离散程度。 表面能估算:预装丰富的液体数据库,可自行建立液体性能参数,用于表面能估算,且液体库数据可自行添加、删除和修改。 三、硬件设计 材质与工艺:采用高质量的材质,如进口高强度氧化保护铝型材并烤漆处理,保证仪器的稳定性,精密定位系统确保传动平稳、精细。 光学系统:成像系统采用高分辨率 CMOS 图像传感器配合优质镜头,保证的成像效果,以便更准确地测量接触角。 滴液系统:滴液方式由软件控制进样器自动滴液和自动升降,最小滴液量可达 0.1μl / 滴,滴液精度 ±0.05μl。 四、应用领域与兼容性 应用领域:根据自身需求,选择适用于所在行业领域的仪器,如手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工等。 样品兼容性:考虑固定样品台的大小和可放置样品的尺寸,确保能满足不同尺寸样品的测试需求。 五、售后服务与技术支持 软件升级:供应商应拥有自主知识产权的软件控制系统,便于进行软件升级和新标准更换,保证测试手段和测试标准与时俱进。 技术支持:选择能提供专业技术支持和售后服务的供应商,确保在使用过程中遇到设备故障、校准问题等能够得到及时解决。 水滴角测定仪推荐厂家:昆山北斗精密仪器有限公司,是一家集研发、生产、销售为一体的实验室精密仪器解决方案商。专注于:表界面张力的研究测试&特种胶粘材料性能检测技术的开发和应用。 昆山北斗精密仪器接触角测量仪自主研发的 CA V1.2.1 软件集成 Young-Laplace 拟合、动态润湿动力学模型等 9 种算法,支持静态接触角、前进 / 后退角、表面自由能(Fowkes/OWRK/Zisman 等 8 种方法)、粘附功等 23 项参数计算,并可自动生成符合 ASTM D724、DIN 53914 等国际标准的测试报告。软件预装 37 种液体数据库,用户可自定义添加化学物质属性,实现表面能预测误差<> 六、其他注意事项 校准功能:仪器应能提供标准校准片,配备红宝石校准球和陶瓷校准杆,以便定期校准,保证测量的准确性。 操作便利性:仪器应具备调整水平功能,操作界面友好、简便,易于维护清洁,具有 3D 接触角功能,方便快速判断材料表面的清洁度。 |
