水压传感器和液压传感器相关介绍
发表于:2026-5-11 08:35:11|本帖共 878 字 2189
       压力传感器与压力表相比优点显著,体现在哪些方面呢?
  1.在精度方面,压力传感器要高出压力表很多,一般普通的压力传感器精度在0.5%,如果你精确点的,可以达到0.1%甚至更高。而压力表的精度要低很多,一般都在1%以下甚至更低,只能应用在精度要求不高的领域。
  2.压力传感器能够输出4-20mA的电流信号或是0-5V等标准电流信号,此信号可以被PLC采集,可以根据所需压力的大小控制开关,阀门等,操作方便,自动化程度高,如在恒压供水系统中,压力传感器通过和变频器相结合控制电动水泵的自动开关,确保了供水系统的水压恒定。而压力表则没有输出信号,没有此功能。
  3.压力表不需要供电,可以比较直接的读取压力值,这点使用起来比压力传感器方便,尤其是在一些特殊场合,用电不方便的场合等,而压力传感器必需要有电源供电才能准确的测量压力。
  4.价格方便,一般相同量程的压力传感器如果带现场显示的,一般价格要比压力表贵些。
  水压传感器是一种的压力传感器 又叫水压变送器,其芯体都是选用国外进口高精度扩散硅芯体,传感器主要应用于水处理、工业动化环境、水利水电工程、交通建筑设备、生产自控系统、航空航天技术、船舶技术、输送管道等领域。其工作原理是将被测水压的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,从而导致传感器的电阻值发生变化,并利用电子线路检测这一变化,转换输出一个相对应压力的标准测量信号。所谓水压传感器,就是指用来测量液体的压力传感器,其实它只是压力传感器的一个使用类别,并不是一种专门的的压力传感器,一般普通的压力传感器都可以用来测量液体压力。很多客户在选型的时候在网上找液体压力传感器,可是找了半天都没有找到,熟不知,所有的压力传感器都可以用来使用。
  液压传感器,其实只是通用压力传感器的一个应用,主要用来测量液体,流体的压力,我公司的PH101系列都可以达到要求,不过在选压力传感器的时候,首先还要弄清楚,测量的液体介质是什么,有没有腐蚀性,液体中有没有杂质等,如果是腐蚀性液体,那么传感器就要采用防腐芯体,如果液体中有杂质,传感器就需要采用卫生型,平膜结构
值得学习
2026-6-21 01:32:21|本帖共 4 字 回复
