3招教你选择风机的尺寸
发表于:2026-5-11 08:14:43|本帖共 589 字 1184
       以上新闻由岭南自动化整理 3招教你选择风机的尺寸 不论是通用风机还是鼓风机在风机的安装上都有一定的尺寸,而每一台风机在不同的应用领域有不同的安装要求。要想风机的安装和机械设备配合的就只有在风机的选型上挑选一个合理的尺寸。 一,负压风机的安装原则: (一)尽可能对车间的原有结构不造成更大破坏,也就是尽可能的避免复杂施工造成安装费用过高,甚至以后移机或者拆装麻烦; (二)尽可能选择安装在车间的窗户上,而且就窗户上来讲,尽量选择安装在下窗,一般我们的窗户是上窗固定死留来采光,下窗推拉,用来通风的,风机安装在下窗恰恰适合人体高度的通风,这样的通风降温; 二,安装尺寸限制: 1,安装窗户位置净尺寸有1.4米的,可选择:蓝昊1.38镀锌板负压风机,蓝昊1.47玻璃钢负压风机; 2,安装窗户净尺寸在1.25-1.39米的:可选择:蓝昊1.22镀锌板负压风机,蓝昊1.26玻璃钢负压风机 3,安装窗户净尺寸在1.08-1.24米的.可选择:蓝昊1.06镀锌板负压风机,蓝昊1.1玻璃钢负压风机; 4,安装窗户尺寸在0.8-1.06米的,可选择:蓝昊0.9镀锌板负压风机,蓝昊1.0玻璃钢负压风机; 三,多余部分的处理: 很多朋友说,窗户不可能刚刚和风机尺寸配合,有时安装完毕后一定有空隙,那怎么办呢,空隙部分,我们一般建议采用铁皮或者,阳光板等材料把它封堵起来,以免形成近距离对流交换,影响风机对流通风降温。
思路清晰
2026-5-13 03:07:01|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-20 07:23:20|本帖共 4 字 回复
