发表于:2026-5-10 15:18:59|本帖共 1,495 字 3402
浙江省新昌县2020捏合机生产机器暨会
撮合机的主要用途:是各种高粘度弹范性材料混合、撮合、粉碎、分散、再聚合的理想设备,广泛应用于高粘度严密封闭胶、硅橡胶、中性酸玻璃胶、胶、泡胶、纸浆、丝、电池、油墨、颜料、染布材料、医疗药品、树胶等领域。分子化合物塑料、橡胶、化工等行业。撮合机觉得合适而运用电加热、蒸汽、油加热、水冷等方式进行温度调节,撮合机觉得合适而运用液压缸旋转和开盖。卸料方式有液压、缸车卸料、球阀卸料、螺杆挤出等。
运用螺杆挤出机时,按下螺杆向前迈进按钮,螺杆可前后移动,同时可调节螺杆转速。关闭电控箱电源前,按下电源关闭按钮,着手工作撮合机前注意物质的项目,仔细检查机体各部位紧固件是否松动,保证着手工作不会对操作者造成危险。
为了担保产品品质,气缸体、叶片及材料接触件均觉得合适而运用不锈钢制造。撮合机电控系统有手动和自动电控系统,用户可随意挑选和要求,操作简单可靠。
增加撮合机白炭黑原料中硫化剂的用量,或选用迅速硫化剂,加快白炭黑制品的硫化速度;
觉得合适而运用高速撮合机将氧化钙加入植物纤维中。在高温和高剪切力作用下,氧化钙与植物纤维充分接触,破坏了分子间的氢键,缴获植物纤维中的游离水和部分联系水,转化成具有一定碱度的氢氧化钙,氢键的最初位置会发生腐蚀。植物纤维,提升其可及性;
在运用蒸汽加热时,进水管应配备安全阀和压力计,蒸汽压力硅橡胶专用捏合机不能超过有标签知识的混合气瓶的压力要求,不准许蒸汽管道泄露。当机器停机时,阀门应关闭,以保证压力的可靠性。安全阀表,润滑油部位应经常加注润滑油,每班至少两次。压力润滑油机每天一次,每20次,每3个月加注一次润滑油。
撮合机安装完结后,应进行清洗、去污、擦防锈脂、检查并注入润滑油(脂)。
卸载时停止搅拌。真空撮合机运行中如发觉异常现象,应立刻停机,采取处购置法除掉故障,严禁在异常物质情形收操作。真空撮合机觉得合适而运用电加热、蒸汽、油加热、水冷等方式,并觉得合适而运用液压翻缸、开盖等卸料方式,含有液压、翻捏合机价格缸卸料、球阀卸料、螺杆挤出等。
SUS304不锈钢或SUS316L不锈钢用于混合桨和搅拌缸的内壁,以保证产品的纯净度。轴封结构,严密封闭效果好。尤其的真空罐平衡结构预设,担保黑色材料不会磨损。
蒸汽管道不能泄露,机器停用时,关闭阀门,保证撮合机安全阀压力计可靠。
撮合机根据需求可分为加热东成捏合机和非加热,传热方式一般有电加热、蒸汽加热、循环热油加热、循环水冷却等。
检查紧固件是否松动,蒸汽管道是否泄露,电路和电气设备是否安全,电加热撮合机是否有接地装置。
撮合机主要由六部分组成:撮合部分、底座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统;撮合部分由缸体、泥轴、墙板和缸盖组成;液压系统由液压站操作,掀开和关闭大盖和旋转混合缸;电气控制系统有手动和自动电气控制系统,用户可自由挑选和要求,操作简单可靠,系统由电机、下降速度器和齿轮组成,按撮合机型号与电机匹配。
针对撮合机在喂料和运用中碰到的上面所说的问题,提出了几种供用户挑选的方案,总体解决方案如下所述:
当气缸盖下降时,不要将手放在气缸口上,以免挤压手指头。混符合常常,盖上螺钉并拧紧。卸载时停止搅拌。当提起气缸体时,注意气缸体的旋转范围,防止个人生命损害。
传动部分:检查主光轴转动是否有异响,紧固件是否松动,主光轴有无漏料。
一对匹配且旋转的叶片(一般为Z形)产生强烈的剪切作用,使得半干性或橡胶状的粘性分子化合物塑料材料能够迅速反应以得到均匀的混合和混合。
很多撮合机出产厂家需求注意设备配备安置简单、制造精确度低、噪音大、搅拌器轴封可靠性差、设备维护困难等问题。 |
