滤筒式除尘设备滤筒数量我来为您定制
发表于:2026-5-10 15:17:16|本帖共 1,058 字 260
一、除尘器介绍 滤筒除尘器别名为脉冲式滤筒除尘设备、滤筒式除尘器、横插式滤筒除尘器、斜插式滤筒除尘器、竖插式滤筒除尘器、滤材滤筒除尘器。我们经常用到的有24筒、36筒、48筒、50筒、55筒等,滤筒数量都是可以根据现场风量来定做的。而滤筒的褶皱数量也可以定制,滤筒褶皱数量越多过滤面积也就越大。滤筒式除尘设备滤筒数量我来为您定制 二、滤筒除尘器作业原理: 当设备工作几个小时以后,脉冲式滤芯除尘器的阻力随滤料表面粉尘厚度的增加而增大。在阻力达到某一规定值时,脉冲控制仪便控制脉冲阀的启闭进行清灰。当脉冲阀开启时,气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔,喷射出一股高压的引射气流,从而形成一股相当于引射气流容积的1~2倍的诱导气流,一同进入滤芯内,使滤芯内出现瞬间正压并产生鼓胀和微振,使沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内。使滤芯表面清洁,可继续***率的工作。所有工作均可在设备不停机的情况下运行。 三、脉冲式滤筒除尘器特点: 1、滤筒除尘设备滤芯采用进口聚酯纤维作为滤料,把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上,并且在该粘附层上纤维间的排列十分严密,筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挠在滤料外表; 2、滤料折褶使用,可增大过滤面积,并使除尘器结构更为紧凑; 3、 滤芯高度小,设备的作业量小; 4、此设备与同体积除尘器相比,过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大;5、 久恩环保除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方法。清灰过程由脉冲控制仪主动控制,用户可根据需求采用时间控制方法进行清灰。 7、除尘器内设置多个滤芯以添加其有用过滤面积,当某个滤芯满意清灰设定要求时,即体系主动启动喷吹设备进行清灰,其他滤芯正常作业,这样既达到了清灰作用又不影响设备工作,使除尘器可接连工作; 8、滤筒式除尘器结构紧凑,占地面积小,自重轻,主动化程度高,操作方便,除尘效率高(一般可达99%以上)。 四、滤筒除尘设备工序 粉尘被过滤净化的工序有:吸风罩、风管、玩图、进风口、滤筒材质及过滤面积、清灰系统(包括气包、文氏管、反吹管、电磁阀、控制仪等)、清灰压力、气源洁净程度、出风口、风机、粉尘性质、过滤风速、入口浓度。在这个谨慎的过程汇总,除尘器的加工工艺、加工技术、系统组装配件的组成也是非常重要的。 五、售后服务 我公司主打粉尘处理和废气处理的环保设备,技术已经相当成熟了,如果您是喷漆房、涂装厂、家具厂、橡胶厂、烤漆房等有粉尘的领域,我们都可以为您量身定制您所需要的设备型号大小,请您放心,我们有专门的技术为您设计方案,来保证您整个工厂的废气净化运转过程。
值得学习
2026-5-18 06:16:41|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-18 23:14:55|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-23 08:19:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 16:27:26|本帖共 4 字 回复
