VOC在线监测方法的对比
发表于:1 小时前 2656
       VOC是一种挥发性有机物,排放于喷漆、石化、化工、制鞋、印刷、电子、服装干洗、石油、建筑等行业, VOC对人体存在危害。
  VOC在线监测技术可分为以下几类:
  (1)传感技术:又分为半导体传感和 PID传感, FID传感, PID传感对烷烃反应较慢, FID传感对碳氢气体反应灵敏,两者的监测精度可达 PPb,但 VOC类型不能区别;通常用于危险区域报警,室内环境空气监测;而半导体传感方面:市场上可获得的金属氧化物传感一般是基于 n型金属氧化物:SnO2或WO3。这种 n型传感器由于基础电阻小,容易制作,并且能在较低的温度下工作,但是它们存在着三个问题:基线漂移,多湿度敏感,对气体反应为负。
  (2)色谱技术: VOC的总量和特征成分可通过色谱柱分离测定;但分析周期长;通常用于固定污染源在线监测;
  (3)质谱技术:高度敏感,响应时间短,测量组分较多,无需校准;但价格相对较贵;一般用于实验室、医院、环境紧急事件/溯源监测;
  (4)光谱技术:常用技术有 FTIR, DOAS, TDLAS;反应迅速,通常用于区域环境空气监测/污染源监测。
  常见的分析方法有以下几种:
  (1) PID (适用于 THC、 TVOCs监测):检测器体积小,不需要任何辅助气体,通常用于现场、室内空气监测、紧急情况监测、有害/泄漏气体预警;主要用于检测浓度为1ppb-15000ppm的低浓度 VOC和其他有毒气体。它是一种高度敏感和广泛应用的探测器。
  FID (应用监测 THC、 TVOCs、 NMTHC):响应 THC的灵敏度高,线性范围宽,使用方便,但烟气中的O2、H2O会对有机物产生干扰;
  (3) GC (FID/PID/MS)(适用于 THC、 TVOCs、 NMTHC、 VOCs):具有很高的灵敏度,可同时测定多种成分,样品分析周期长,反应速度慢;
  FTIR (VOCs监测应用):技术成熟,多种 VOCs可以同时监测,现场检测周期短,响应时间快,灵敏度低,维护费用高;
  (5) DOAS (适用于 VOCs (苯系物)监测):技术成熟,多组分同时测定,无需预处理,反应迅速,但主要用于苯系物监测,敏感性低。
