连杆二孔中心距的测量
发表于:2026-1-30 12:30:00|本帖共 362 字 4773
       连杆二孔中心距的测量
  方法一:测量连杆二孔中心距另一综合测量方法见图在图示位置上测量头设一对喷嘴,按一管量仪,这样所测的长度是大小孔母线内测距离,其偏差值为△H1。把△H消去二孔直径偏差即得孔距的偏差值。
  方法二:连杆二孔中心距采用综合测量法。大测头固定在基板上,小测头装在调钢球导轨上滑动的滑块上,小气缸以0.2~0.5Mpa左右的压力,沿K向推动滑块,并带动小测头外移,大、小测头之外母线分别与两孔对应母线接触,连杆距离和二孔径综合尺寸偏差决定于滑块与喷嘴间隙S,其偏差值为△H。把△H消去二孔直径偏差即得孔距的偏差值。
  在实际工作中,一般连杆孔距公差为0.1,而孔径的公差为0.01~0.018,后者比前者小得多,在进行合格与不合格的边缘检验时,当孔距离极限值较远可不考虑孔径公差,而当孔距临近极限值时,必要可考虑孔径公差。
技术贴,值得支持
2026-2-22 15:49:37|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-4-23 16:23:47|本帖共 3 字 回复
2026-7-14 12:12:51|本帖共 4 字 回复
