压电偏转镜的画图“操作”包看包会!
发表于:2026-5-10 15:07:03|本帖共 659 字 1740
       压电偏转镜的偏转精度高,可达纳弧度量级;响应速度快,可达毫秒量级;体积小巧,易集成;性能不受磁、辐射等影响;可在超低温下使用,且可表现优良的产品性能等。 压电偏转镜的负载一般为反射镜片,反射镜片即可反射光,如果入射光的入射角度不变,通过压电偏转镜的偏转运动,就可以改变反射光的方向,并且压电偏转镜的响应速度可达毫秒,可快速改变反射光的方向。因压电偏转镜的纳弧度级偏转精度,因此压电偏转镜也非常适于远距离的光路方向调节与对准。 如何让压电偏转镜反射光的光斑“画图”呢? 首先要了解压电偏转镜的偏转角度与压电控制器的输出电压成线性正比关系。 因此,如果压电控制器输出一个正弦波来控制压电偏转镜,压电偏转镜的偏转角度的变化也将呈现正弦波形。 了解压电偏转镜的摆动特性,那么,只需使得θx、θy两个方向的偏转相位相差90°,即可得到一个画圆的运动。 对于相位差的实现通过压电控制器的键盘操作,即可完成压电偏转镜的画圆运动设置。支持相位设置,只需将两个可变输出电压的控制通道输出相位调节为90°,并分别设置正弦波形输出、峰峰电压值、频率值及偏置电压值,启动输出即可。 压电偏转镜“画斜线”只需将两个可变输出电压的控制通道输出相位调节为0°,并分别设置正弦波形输出、峰峰电压值、频率值及偏置电压值,启动输出即可。 除了从键盘操作上来实现反射光的方向调节,也可以通过相关控制软件来控制,一样可达到键盘操作的效果,并且我们的控制软件支持二次开发,可进行自由编程。
2026-5-26 13:11:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 22:01:15|本帖共 4 字 回复
