如何用叶绿素测定仪测量值的校准与计算数值
发表于:2026-5-10 15:02:29 4451
       如何用叶绿素测定仪测量值的校准与计算数值 烟草叶绿素测定仪厂家可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或‘绿色程度',从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。 叶绿素测定仪特点: 快速无损植物活体检测,不影响植物成长。 一次操作可同时测定所有参数,实时显示。 氮,叶绿素,叶温三种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存 历史数据查看,即可顺序查看。 测量数据可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。 历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。 意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。 对于历史数据可以一键式全部删除。 可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。 叶绿素测定仪测量值的校准与计算 (1)在校准过程中,压头不夹样品,二个LED次序发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。 (2)在压头夹住样品后,二个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。 (3)步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。
很有价值
2026-5-11 08:50:28 回复
思路清晰
3 天前 回复
