东莞注塑机螺杆磨损的原因是什么
发表于:2026-1-5 14:32:04|本帖共 643 字 2318
       发达中的国家塑料机控制系统较为完善,其特性是广泛选用即时闭环控制系统和CRT或LCD显示屏的全过程监管,并根据多种解决将尽量多的解决工作中分派给外场设备进行,以提升东莞注塑机内的通信工作能力,缓解主控芯片一部分负载。这在一定水平上意味着了塑料机控制系统的将来迈向。
   东莞注塑机的螺杆是长期在高溫、髙压、高的机械设备扭矩及高的摩擦自然环境下开展工作中的。前好多个要素是加工工艺标准所需,而摩擦导致的耗损则难以避免。一般挤出机螺杆都开展过表层渗氮处理,以提升表层强度,亦即提升耐磨损工作能力。可是假如忽视了造成损坏的缘故,不想方设法将损坏尽可能减少,必定会大幅度降低挤出机螺杆的工作中使用寿命。
   1、每个塑胶,都是有一个理想化熔融的生产加工温度范围,应当操纵料筒生产加工溫度,使之贴近这一温度范围。颗粒状塑胶从料仓进到料筒,会抵达投料段,在投料段必定会出現偏干摩擦,当这种塑胶遇热不够,熔化不匀时,很易导致料筒内腔及挤出机螺杆表层损坏扩大。一样,在缩小段和均化段,假如塑胶的熔融状态混乱不匀,也会导致损坏扩大。
   2、东莞注塑机螺杆的转速比应校准恰当。因为一部分塑胶加有辅助剂,如玻纤、矿物或别的填充物。这种化学物质对金属材料的摩擦力通常比熔化塑胶的大很多。在注塑加工这种塑胶时,假如用高的转速比成,则在提升对塑胶的剪切应力的另外,亦将令加强相对地造成大量被撕破的化学纤维,被撕破的化学纤维带有锐利尾端,令损坏力大幅提升。无机物矿物在金属表层 髙速滑跑时,其刮研功效也很大。因此转速比不适合调得太高。
干货满满,点赞
2026-1-26 06:52:59|本帖共 7 字 回复
2026-4-13 06:26:52|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-3 10:20:22|本帖共 3 字 回复
众人拾柴火焰高,多分享多交流。
2026-10-7 03:19:41|本帖共 15 字 回复
