颗粒计数器的运用范围详解
发表于:2026-5-10 14:16:20 3188
       颗粒计数器的运用范围详解 颗粒计数器是现在运用的很好的一种产品,它是由显微镜发展而来的,且是国家规定的计量器具。 颗粒计数器是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,将光脉冲变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数。根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式颗粒计数器的基本原理。 颗粒计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。 LJ150颗粒计数器采用光阻法(遮光式)原理研制,用于检测固体颗粒的大小和数量,可广泛应用于航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域,对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。 LJ150颗粒计数器技术指标: ● 光源:半导体激光器 ● 测量范围:1μm~450μm ● 灵敏度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171) ● 测量通道:8个可任意设定的颗粒尺寸通道 ● 进样体积:0.5~9mL,10mL~100mL, 全体积 ● 进样体积精度:优于±1% ● 进样速度:5mL/min~60mL/min ● 分辨力:<10%(GB/T18854-2002) ● 重合误差极限:10000粒/mL(5%重合误差) ● 数据输出:内置打印机;RS232接口可接计算机 ● 电源:100~245V,50Hz±1%,<80W
2026-5-21 16:17:51 回复
2026-5-26 23:18:41 回复
2026-6-2 01:27:37 回复
2026-6-9 13:21:22 回复
