原子荧光光谱仪
发表于:2026-5-10 14:14:55|本帖共 765 字 4351
       仪器简介:
  快速测试方法: A、黄金矿山快速测试方法 1、相对法:快速测试原矿中的金 取20-200克样品,用浸出液搅拌浸出2小时后,取清液可直接用SK-830测出金的含量。 2、氰化浸出液中金含量的快速测定 取浸出贵液及尾液,过滤后可直接用SK-830测出金的含量。测定下限可小于0.02克/吨。 3、载金碳中金的快速测定 取有代表性的炭样研磨至小于四十目,0.2-1.0g,于50mL瓷坩埚中,放入电炉或高温炉中灰化后,用王水溶解,定容至100mL,然后直接用SK-830测出金的含量。
B、有色金属矿山快速测试方法(铜、铅、锌、钴、镍、银的快速测定方法) 取0.2克样品于50mL烧杯中,加入王水10mL,放入电热板上溶解30分钟后,转移至100mL容量瓶并定容,澄清后直接用SK-830测出其含量。
  C、冶炼及电镀行业(汞的快速测定) 1、固体样品的测定 取0.2-1.0g样品,放入100mL烧杯中加入10mL硝酸,放入电热板加热溶解20-30分钟,转移至100mL容量瓶并定容,澄清后直接用SK-830测出汞的含量。 2、液体样品的测定 将样品过滤,取上清液直接用SK-830测出汞的含量。
应用领域
  SK—830型原子荧光光谱仪是针对黄金矿山(原矿、尾矿、氰化浸出液中贵液、贫液、载金炭及解吸液中金成分的测定)有色金属行业、地质普查找矿、冶金电解、等行业设计的分析仪器,它采用原子荧光的原理,来实现贵金属及有色金属的分析,比原子吸收火焰法分析灵敏度提高2—3个数量级。
  仪器工作环境及尺寸
  工作电源:220V±22V 50Hz 主机体积:800×500×420mm
  主机重量:60.5kg 主机功率:≤300W
  工作温度:10℃-40℃ 工作湿度:≤80%
  技术指标
  测试元素
2026-7-26 07:10:09|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,很有帮助。
2026-9-10 15:09:28|本帖共 12 字 回复
