测厚仪测试方法及测量注意事项
发表于:2026-5-10 13:40:12|本帖共 528 字 3326
       测厚仪测试方法及测量注意事项
  测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。 这类仪表中有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计;有利用超声波频率变化的超声波厚度计;有利用涡流原理的电涡流厚度计;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。 测厚仪的测试方法主要有:磁性测厚法,放射测厚法,电解测厚法,涡流测厚法,超声波测厚法。 测量注意事项: ⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。 ⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。 ⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。 ⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。 ⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。 ⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。 ⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。 ⒏在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
支持一下
2026-8-3 12:54:43|本帖共 4 字 回复
一线实操总结真实可靠,对所有从业者都适用
2026-9-13 18:07:42|本帖共 20 字 回复
