直流高压发生器功能特点解析
发表于:2026-5-10 13:25:50 4038
       直流高压发生器功能特点:
  1、采用的生产技术和制造工艺,引用的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT元器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定性更高,波汶系数更小;
  2、体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是目前zui可靠的产品;
  3、精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA。仪器使用时无需外加高压测量仪,控制箱上的数字电压表可直接显示加在负载试品上的电压值。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,特别适合现场使用;
  4、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动系数优于0.5%;
  5、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准和同类产品;
  6、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便,轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器氧化锌试验时,当电流升到1000uA时,打开0.75的按钮,此时,电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时,将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它试验;
  7、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操用更随意,显示数值单位为kv;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
感谢楼主
2026-5-28 15:07:50 回复
