加热管的接线方法
发表于:2026-1-5 14:25:41|本帖共 726 字 3432
       加热管的接线方法:
  如果是额定电压为220伏的加热管,需要连接在380伏的电路中,需要星形连接。
  如果是额定电压为380伏的加热管,需要连接在380伏的电路中,需要采用三角形连接方式。
  如果是额定电压为380伏的加热管,采用星形连接方式不能达到加热管的额定功率。实际功率约为原额定功率的三分之一(220*220)/(380*380)。
  电加热管的加热主要依靠内部电热丝通过电流产生热量,连接方式决定了通电的电流和电压状态。因此,电热管的连接方式非常重要。通过对电热管连接方式的影响的文章,可以了解连接方式对电热管的影响。在合理的使用条件下,电压和功率越高,热效率越高。电热管的连接方式决定了外部电压和电流通过电阻丝的方式,因此选择电热管的连接方式具有重要的现实意义。那么我们如何选择电热管的连接方式呢?
  下面对这个问题做一个简单的介绍:电加热管常用的连接方式有两种:三角形连接和星形连接(也叫Y形连接)
  1、三角形连接:
  三角形连接:电热管各元件的首端与另一元件的尾端相连,三个触点分别与三条相线相连的连接方式;
  三角形连接的特点:三个电热管元件的额定电压为380伏;如果三个部件的电阻值不同,不会影响这种连接的可行性。三角形连接的功率和电流是星形连接的三倍。
  2.星形连接:
  星形连接:三根电热管的加热元件。每个元件的头端连接在一起(这个点称为中性点)。三个尾端分别连接三根相线。
  当三个部件的额定电压为220伏时;如果三个部件的电阻值不同,中性点应连接到零线。
  相关评论
  来自银川的客户留言
  进口电热膜的替代品
  来自桂林的客户留言
  我已经和我的老板一起工作了将近6年。质量是有保证的。我从未为自己做过任何错事。期待未来更多的合作。
  来自六安的客户留言
  质量好,安装方便。价格非常实惠。
2026-7-19 05:04:11|本帖共 4 字 回复
