蓄电池的保养:
1、蓄电池应经常进行检查,保持清洁,接线电桩及夹头上氧化物应随时清除,涂以凡士林,并检查是否松动。透气孔是否通畅。
2、蓄电池放低不应过快,过快则会使极板因过热而翘曲以及活性物质的脱落。使用起动机不得超过3-5min。严禁用短路法检查电容量。
3、应经常检查蓄电池电液平面,并添加蒸馏水至规定的页面高度(液面高出护板10-15mm)。因为蓄电池在使用过程中,部分水分被分解或蒸发,所以要补充蒸馏水。
4、检查蓄电池壳有无损伤,安装是否稳固。
5、检查蓄电池端电压,当单格电池的端电压降到1.7V时,应进行充电。
