为了满足絮凝实验的要求实验室絮凝搅拌器一定要符合这些要求才行
发表于:2026-5-10 12:45:42|本帖共 554 字 2824
       在选购实验室絮凝搅拌器之前,我们先清楚的了解絮凝实验的特点,凝沉淀过程中由于颗粒相互碰撞,使颗粒粒径和质量凝聚变大,从而沉降速度不断加大,因此,颗粒沉降实际是一个变速沉降过程。在实验中所说的絮凝沉淀颗粒的沉速是该颗粒的平均沉淀速度。絮凝颗粒在平流沉淀池中的沉淀轨迹是一条曲线,不同于自由沉淀的直线运动。在沉淀池内颗粒去除率不仅与颗粒沉速有关,而且与沉淀有效水深有关。因此在沉淀柱内,不仅要考器壁对悬浮颗粒沉淀的影响,还要考虑沉淀柱高对沉淀效率的影响。 此外,由到絮凝实验技术要求较高,实验室絮凝搅拌器还应该具备以下特征: 1、可同时(或独立)搅拌多个搅拌杯的(六联)多联搅拌器; 2、单平直式叶桨的搅拌器; 4、底部应有观察絮体的照明装置,且照明装置不应引起水样温度升高; 5、有自动加注药剂的小试管和放置的支架,且能同时对不同搅拌杯进行加药; 6、搅拌产生的速度梯度G值可以在1000-20S范围内调试; 7、搅拌桨采用了无级调速,其转速不少于5档; 8、搅拌时间能自由控制,仪器动清显示; 10、所有的桨叶材质应相同,精度必须在±1mm,径向摆动应不大于2mm,具有化学稳定性、耐腐蚀性; 11、桨叶轴中心线铅垂; 12、搅拌器采用高精度步进电机,搅拌运行中稳定平稳 13、搅拌过程中桨叶应该会全部淹入水中
2026-6-21 08:19:22|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有参考价值。
2026-9-10 01:07:09|本帖共 15 字 回复
