污泥压滤机配件的维修和保养
发表于:2026-1-5 14:12:12 389
       压滤机设备的类型不同,易损坏的配件也会有差异。比如我们今天想要跟大家探讨的污泥压滤机,它容易出现故障的部位是:冲洗水针和滤网气动调偏阀。下面就跟这河南大张的小编一起来看下详细的分析吧:
  在污泥压滤机中,冲洗水针运行一段时间后很容易就会出现阻塞现象,这跟我们压滤机的工作环境有关,是不可避免的!!冲洗水针发生堵塞,是引起带式压滤机出泥效果差、跑泥等现象的主要原因。而解决的方式也很简单:将水针清洗头拿开取出清渣刷,打开冲洗水;提高清水池内清洗水泵的高度,以免将底部的沉淀物抽入堵塞喷嘴!
  总结了冲洗水针的故障和补救方式,我们再来看下滤网气动调偏阀的维护和保养:若空压机产生的压缩空气含较多的油渍和水,就容易造成调偏阀积水、漏气、气动三联体过气压力降低以及气缸两位五通阀不工作等现象。所以说,压缩空气的质量是污泥压滤机稳定运行的关键。这个问题的解决方法很简单可以在空压机出气口安装1个气体干燥机或在储气罐入口安装滤芯的气体过滤器,经常放水和检查气体过滤器的压差及时更换滤芯。
  总之,不管是什么类型的压滤机设备都需要我们认真的做好维护和保养工作,这样就可以在生产中避免一些本来不会出现的故障和问题!
  更多了解,污水处理压滤机,压滤机厂家,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,厢式压滤机,隔膜压滤机:http://www.hndazhang.com/
谢谢分享,帮大忙了
2026-2-4 17:53:42 回复
谢谢分享,非常实用
2026-2-24 03:02:43 回复
2026-5-5 10:52:56 回复
受教了,感谢楼主
2026-6-10 03:30:32 回复
