工业冷水机的保养及操作前需要注意的问题
发表于:2026-5-10 10:31:43 1528
       开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升,主机的运行电流增加,机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行,既浪费电又降低了制冷效果,还容易损坏设备。所以开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭,防止窜水。
  由于未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断,误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。正确方法是打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀,开启相应的冷却水泵。若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气,需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。
  工业冷水机开机前注意;
  需检查机组电源连接是否妥当,先开系统中的水,后开冷水机。机组周围有否有异状。冷水机水箱及冷凝器必须注满水,切勿无水时运行。检查冷冻(却)水阀是否已开,水箱是否在备用状态,冷却泵试过运行。
  工业冷水机的保养;
  要保持散热水塔清洁,及保持水塔周围空气流通,温度低,避免杂物进入冷却塔而降低散热效果。工业冷水机风冷式冷水机请保持冷水机的散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洗盘管上的积垢,以确保良好的换热效果。如冷水机已使用超过半年,或制冷能力减低,或高/低压开关经常出现故障,请安排工作人员清洗冷凝器。
  以上是欧科隆制冷技术部李生为大家介绍的工业冷水机详细保养知识。更多资讯http://www.oukelong.com
