导热油炉设备的操作规程
发表于:2026-5-10 10:06:01 219
       工作范围:导热油炉系统;导热油系统设备的维护及工艺参数的调整。 主要设施:导热油炉、鼓风机、引风机、高位油槽、低位油槽、除尘器。 操作步骤: (1)开机 a.将新导热油或低位槽内导热油通过注油泵打入高位槽及循环系统,直至高位槽无低液位报警。 b.启动导热油循环泵,使导热油在系统内循环,观察进出口压力至无波动。 c.点燃炉膛内备好的木柴,引燃炉煤,依次启动引风机,鼓风机使油升温,升温时,按导热油升温曲线升温,升温过程中,注意循环泵压差波动,压力平稳时,才可继续升高温度,脱除导热油中的水、汽及低沸点成分。如已是煮过的导热油,导热油升温过程可稍快,在油炉烘热前提下,以每小时15—20℃的温度直线升温。 (2)停机 a.熄灭炉膛内燃煤,打开炉门。 b.待油温降至80℃以下时,停止导热油循环泵,使其自然降温。 (3)操作调节 a.生产过程中,引风机、鼓风机、炉排可处在自控位置,如手动,应先开引风机30秒后,再开鼓风机,先开出渣机后开炉排。 b.煤层厚度根据油温情况做适时调节。 c.高位槽出现低液位报警时,及时向高位槽补充导热油,如是新油必须煮油。 d.根据车间生产情况,适时对炉火进行调整。 e.高温状态下,导热油循环系统各阀门别动。 (4)故障停机 a.车间内局部故障,需短时间停机时,暂时停止烧火。 b.如突然停电,迅速将炉膛内余火用炉渣压灭并拉出炉膛,切换阀门将高位槽内导热油经换热器、导热油炉流入低位槽内,但高位槽内油不可放空。(图/文http://www.jnjrl.com/)
不错的分享
2026-6-19 09:55:37 回复
