发表于:2026-5-10 09:29:42 1387
除尘布袋的老化 主要由于以下原因引起的,须进行原因调查,采取消除措施并更换除尘滤袋。 1、除尘布袋因异常高温而硬化收缩; 2、因与酸、碱或有机溶剂的蒸气接触反应; 3、电磁脉冲阀与水分发生反应。 4、滤布不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。 5、新工艺旧布袋不应混装,避免损坏时间不同影响除尘设备正常工作。 6、更换下来的布袋,先用压缩空气吹净,再检查有无破洞,有破洞修好后留待更换。如被粉尘糊住的布袋,用水冲洗,凉干后留待更换。 以上信息有成都锐通友情提供,更多的产品信息请登录锐通主页查看。 |
