数控车床工艺和普通车床有何优势
发表于:2026-5-10 09:14:08|本帖共 439 字 3462
       在五金加工中凡是能在普通车床上装夹的回转体零件都能在数控车床上加工。但是数控车床具有加工精度高、能做直线和圆弧插补以及在五金加工进程中能主动变速的特色,其工艺规模较普通机床宽得多。 数控车床刚性好,制作和对刀精度高,能便利和地进入人工补偿和主动补偿,所以,能加工尺度精度要求较高的零件。此外数控车削的刀具运动是经过高精度插补运动和伺服驱动来完结的,再加上机床的刚性好和制作精度高,所以,它能加工对母线直线度、圆度、圆柱度等形状精度要求高的零件。关于圆弧以及其他曲线轮廓,加工出的形状和图纸上所要求的几许形状的接近程度比用仿形车床要高得多。 数控车床有恒线速切削功用,所以可以选用线速度来切削锥面和端面,使车削后的外表粗糙度值既小又一致,加工出外表粗糙度值小而均匀的零件。数控车床不但能车削任何等导程的直、锥和端面螺纹,并且能车变导程与变导程之间滑润过渡的螺纹。数控车床车削螺纹时主轴转向不用像一般车床那样交替变换,它可以一刀又一刀不停顿地循环,直到完结,所以数控车床螺纹的功率很高。
受教了,收获很大
2026-7-6 11:26:51|本帖共 8 字 回复
值得一看
2026-7-29 18:59:10|本帖共 4 字 回复
