数控车床能车塑料吗
发表于:2026-1-5 13:44:25|本帖共 2,009 字 3033
       一:数控车床能车塑料吗技术百科
  1:数控车床能车出方形来吗 数控车床能车塑料吗答:理论上可以,方形,椭圆,只是那程序不是一般人编的,有专门车多边形的设备,不过那是专机。
  2:数控车床只能车圆柱形的零件吗? 数控车床能车塑料吗答:是的。因为车削加工是工件旋转、刀具不动,因此只能加工回转体的部位,而且回转体的回转中心要和主轴的旋转中心重合。随着技术的进步,一些的车床已经可以实现进给轴和车削主轴联动的功能了,也就是可以实现椭圆、偏心圆(回转中心和主轴。
  3:数控车床能车内六角吗 答:不能,车床一般都是车回旋体的,不过,有的复合型车床可以做,但成本高,车床容易出问题,可以用铣床或加工中心做。
  4:数控车床,精车白色软塑料,进给和转速给多少? 数控车床能车塑料吗答:使用白钢刀,转速要看你材料大小,进给看你对表面粗糙度的要求。
  5:数控车床车塑料的东西,外园80,切刀切槽怎么断销啊! 答:可试试进刀退刀车削。
  6:数控车床塑料开槽尺寸怎么会变 答:塑料是塑性材料,如果刀具不够锋利,刀具过去之后,就会回弹,尺寸变。另外一种情况就是装夹引起变形,加工完毕,卸下工件后回弹,尺寸变化。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
  7:为什么那些数控车床的师傅能车零件不违法吗? 答:装不成枪就没事。
  8:数控车床。车削塑料材质表面光洁度不高有哪些因素 答:刀具刃口不快;排屑不好,缠工件,刀具修光刃不好,有挤屑的情况;主轴有跳动;以上因素都会影响光洁度,塑料材质刀具刃口一定要快,排屑要好。
  9:普通数控车床能改简单的车铣吗 答:回答:普通数控车不可以改成车铣中心,因为具备车铣中心需要几个条件:1、主轴增设C轴数控,没有C轴不能实现XC、ZC的联动。2、动力头安装在原刀塔上,空间不够,回转空间有限。以上两项是限制车铣中心的硬件部分,所以改不了。
  10:数控车床车的垫片尺寸不一样怎么回事,材料是塑料 数控车床能车塑料吗答:车塑料的刀具要很快,很锋利,不然车出来容易发热,热胀冷缩,尺寸就不稳定了,不要以为塑料不磨刀,有的塑料也伤刀具,伤的不明显而已,试试从新磨把很快的刀,或者换个刀头,祝你好运朋友,工作顺利。
  二:数控车床能车塑料吗技术资料
  1:数控车床怎么样能车出水波纹 数控车床能车塑料吗答:我想是用R刀车螺纹吧。
  2:数控车床车塑料的东西,外园80,切刀切槽怎么断销啊 数控车床能车塑料吗答:没有办法断屑的,只要不缠到工件上去,就是比较好的效果了。只有非常脆的塑料才能断屑。
  3:万象数控车床能车玉石珠子吗 数控车床能车塑料吗答:车玉石珠子可以,不过刀具要用金刚石材质的,在一个得是玉石棒料。
  4:数控车黑塑料怎么车光洁度好 数控车床能车塑料吗答:如果是软塑料,或者黑橡胶,不能用常规的思维去加工。想想切菜刀的形状和切菜的动作,就用这个方法加工。切削液用肥皂水。还有什么不明白,可以继续追问。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
  5:全功能数控车床跟普通数控车床有什么区别 数控车床能车塑料吗答:区别一种是精度上的区别,另外一种就是功能上多的区别,精度上就是普通车床加工不出来的精度,全功能的就可能能加工,功能上的差别就很大了,比如说一个较复杂的工件,普通车床能加工一半,通过2次加工或3次加工完成一个产品,而全功能数控车就可以一次。
  6:数控车床加工塑料件时如何避免热胀冷缩 数控车床能车塑料吗答:二楼说的很对,加工时开冷却液,然后就是因为热胀冷缩,加工时应该让尺寸比标准尺寸稍大一些。
  7:数控车床能车波形螺纹吗?怎么车。求高手帮忙。谢谢。 数控车床能车塑料吗答:这个问题没什么人会回答你。,这个零件不是人人会做。第二,这不是可以解决的,哪怕你给1000分也没用。要解决这个螺纹,只有请懂宏程序的人去你们公司指导。的话我劝你不要抱希望了。说白了,这和RMB有关。另外,我记得这个螺纹。
  8:我用数控车床车内孔的时候,怎么车不光滑呢,怎么 答:车不光滑和材质有关系。45#或者Q235的话肯定不会特别的光,焊接的刀用YT30的刀头,磨刀时候尽量弄好修光刃,如果磨不好就拿油石擦下刀尖,精车量半径025,如果十几二十几的内孔适当的提下转速!还有一种方法你可以试一下,用YT的刀去车,加冷却。
  9:数控车床上的塑料橡胶斜铁什么作用 数控车床能车塑料吗答:那叫贴塑导轨,贴塑导轨是采用粘接剂将聚四氟乙烯导轨软带粘接在导轨面上,使得传统导轨的摩擦形式变为铸铁-塑料摩擦副。聚四氟乙烯导轨软带的特点有:⑴耐磨性好其动静摩擦系数基本接近,而且摩擦因素很低,能防止低速爬行使运动平稳。由于聚。
  10:普通车床改装成数控车床能用吗? 数控车床能车塑料吗答:(1)挂轮架系统:全部拆除,在原挂轮主动轴处安装光电脉冲器。(2)溜板箱部分:全(1)挂轮架系统:全部拆除,在原挂轮主动轴处安装光电脉冲器。3)进给箱部分:全部拆除,在该处安装纵向进给步进电机与齿轮减速箱总成。丝杠、光杠和操作杠拆去。
感谢科普
2026-3-15 12:46:31|本帖共 4 字 回复
受教了,很有参考价值
2026-5-10 00:02:35|本帖共 10 字 回复
支持
2026-6-29 23:27:03|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 22:26:14|本帖共 4 字 回复
