发表于:2026-5-9 17:06:42|本帖共 1,527 字 3617
简要描述: 油罐雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 油罐雷达液位计可发出高频率微波,沿着钢杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介质介电常数小10倍以上。广泛应用于:水泥厂,煤厂,电厂、石油化工、食品行业及一般工业应用。 产品特点: 雷达液位传感器采用了高达26GHz的发射频率,因而具有: 1、波束角小,能量集中,更强抗*力,提高了测量精度和可靠性; 2、天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置; 3、测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果; 4、波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。 采用了*的微处理器和*的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 测量原理: 雷达液位传感器天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度*,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。HHLW5X系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 选型油罐雷达液位计的选用主要考虑以下因素。 (1)油罐大小。对于1万m3的大中型油罐,应选择科技含量较高的仪表; (2)使用目的。对于直接售油或进油的油罐,要选用精度较高的液位计计量级而不是过程监控级的仪表; (3)储存介质特性。因介质黏度大、杂质多应选用非接触式仪表; (4)操作维护性。应尽量选用易操作、易维护、易安装、维护费用低的仪表; (5)数据传输性能。要求仪表数据能远传,接口要标准化。 更多相关产品推荐: 顶装远传磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595942.html 油罐雷达液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595945.html 电伴热型磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595950.html 真空夹套磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16309706.html 液氨磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595956.html 盐酸液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595958.html 远传型磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16309951.html 杆式浮球液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595976.html 分体式雷达液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595979.html 四氟磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16595980.html 带报警磁翻板液位计:http://www.qhtxjs.com/Products-16309746.html |
