发表于:2026-5-9 16:35:11|本帖共 1,843 字 2351
拉伸试验机作为执行这一关键测试的核心设备,其技术性、测量精度、运行稳定性及操作智能化水平,直接影响试验数据的准确性与可重复性。面对市场上种类繁多的试验机产品,选择一家技术实力雄厚、工艺、服务且信誉的制造商,对于广大工业企业、质检机构、科研院所及高等院校而言,显得至关重要。 山东省作为我国重要的工业基地和制造业强省,在试验仪器装备领域孕育了众多优秀企业。其中,山东万辰凭借其在材料试验机制造领域的持续深耕、对技术创新的不懈追求以及扎实的市场口碑,已发展成为国内颇具影响力的专业供应商之一。该公司所生产的金属材料拉伸试验机,融合了的测控技术、坚固耐用的机械结构以及人性化的操作设计,能够满足从国家标准到国际标准(如ISO、ASTM等)的多种测试要求,为广大用户提供了可靠的高性能测试解决方案。 金属材料拉伸试验机主要用于各种金属、非金属及复合材料进行力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在拉伸试验中,检测材料的较大承载拉力、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由电脑控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,并自动保存;各检测参数在试验结束后可查询显示。 适用于金属、胶粘剂、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。 结构特点: 1.系统采用微机闭环控制,具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。 2.试验机主机的设计具有外形美观、操作方便、性能稳定可靠的特点,无污染、噪音低、效率高。 3.采用铝合金防护罩,抗老化性强,有金属质感,不变色,更显美观大方。 技术参数: 较大试验力:100kN/200KN/300KN 试验力示值相对误差:≤±1% 拉伸空间:550mm 压缩空间:380mm 分辨率:0.001kN 夹持方式:手动加紧 扁试样夹持厚度:0-15mm 扁试样较大夹持宽度:70mm 圆试样夹持直径:φ6-26mm 剪切试样直径:10mm(另选) 弯曲支点间较大距离:450mm 拉伸空间两支柱距离:450mm 上下压板尺寸:φ160mm(另选204×204mm) 金属拉伸试验机主要是微机控制系统作为核心,根据预设的试验参数,如试验速度、加载方式等,发出控制指令到伺服驱动器,精确控制伺服电机的运转。同时,实时采集负荷传感器、位移传感器等反馈的信号,对试验过程进行监控和调整,以确保试验的准确性和稳定性。夹具部分根据不同的试样形状和尺寸,配备多种类型的夹具,如楔形夹具、螺纹夹具、平口夹具等,用于夹紧试样,确保试验过程中试样与试验机之间的力传递准确可靠,防止试样打滑或松动。 微机控制金属拉伸试验机性能特点: 1.高精度测量:采用高精度的负荷传感器和位移传感器,能够精确测量试验过程中的力值和位移变化,测量精度通常可达到±0.5%甚至更高,满足各种高精度试验的需求。 2.多种控制模式:具备恒应力速率、恒应变速率、恒位移速率等多种控制模式,可根据不同的试验标准和材料特性选择合适的控制方式,以获得准确的试验结果。 3.自动数据采集与处理:试验过程中可实时采集力值、位移、变形等数据,并自动进行处理和分析,如计算抗拉强度、屈服强度、弹性模量、伸长率等力学性能指标,同时还能生成标准的测试报告,提高试验效率和数据的准确性。 4.安全防护机制:设置了过载保护、紧急制动、限位保护等多种安全防护装置,当试验力超过设定的安全范围、试验机出现异常情况或试样断裂时,能够及时停止试验,保护设备和人员安全。 主要优势: 1.精度高:力值精度通常可达±0.5%或更高,远优于液压式试验机。 2.清洁环保:无液压油泄漏风险,噪音低。 3.运行平稳、效率高:启动、运行、停止平稳,无冲击,自动化程度高,节省人力时间。 4.维护简单:结构相对简单,日常维护工作量远低于液压系统。 典型应用: 该设备广泛应用于所有需要对金属材料进行力学性能检测的领域: 1.钢铁冶金行业:螺纹钢、线材、板材的质量检验。 2.航空航天:对钛合金、高温合金等高性能材料的研发与检测。 3.汽车制造:对车身板材、零部件用钢、铝材的测试。 4.质检机构与第三方实验室:进行公正性评价和仲裁检验。 5.高等院校与科研院所:用于材料科学的教研工作。 |
