怎样查找电缆故障点[干货]
发表于:2026-5-9 15:38:07|本帖共 1,206 字 3998
  怎样查找电缆故障点?在中国电力电缆较普遍使用是60年代以后,级别有限,使用较窄范围,那时为解决故障电缆,研发人员研制生产出了以"冲闪法"为原理的电缆故障测试仪。
  该仪器测验电缆故障的办法有三个过程:
  1、 先用测距仪测间隔。
  其实,先要判别电缆故障是高阻仍是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测验办法。假如是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来丈量间隔;假如是高阻故障就要采用高压冲击放电的办法来测间隔,用高压冲击放电的办法测间隔时又要许多的辅佐设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既费事又不安全,具有必定的危险性,更为烦琐的是还要剖析采样波形,对测验者的知识要求比较高。
  2、 查找途径(假如途径清楚这一步可以省掉)。
  在查找途径时,要给电缆加一信号(途径信号发作器),再用接纳机接纳这个信号,沿着有信号的途径走一遍,就确定了电缆的途径。可是,这个途径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。
  3、 根据测出的间隔来准确定位。
  其根据是打火放电发作的声响,当从定点仪的耳机听到声响 大的地方时,也就是找到了故障点的位置。可是,由所以听声响,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,由于,交联电缆一般都是内部放电,声响十分小,几乎听不到, 后只要丈量了。
  因而上说,用这种办法可以处理大部分的以油侵纸作绝缘资料的电力电缆故障,关于近几年呈现的以交联资料和聚乙烯资料作绝缘资料的电缆故障,测验作用不是太抱负,原因是打火放电所发作的声响往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种状况时,就只要用其它办法来处理了。
  咱们知道,各行业对所用电缆的等级、使用的环境、接线配电的办法、绝缘要求各不相同,不同电缆的电缆故障特征也有很大的不同之处,原因是使电缆发作故障的要素有许多方面,可目前人们由于以前养成的习气,总想以一种办法处理所有的电缆故障,所以现在市场上仍是?冲闪法"为原理规划的电缆故障测验仪占主导地位。
  然而,在有些行业用"冲闪法"去处理电缆故障,根本就测不出故障,并且很有可能会发作严重后果,如路灯用的电缆和矿山用的井下电缆就不能直接?冲闪法"去测验故障。同样其它行业用的电缆都有各自的特色,在此咱们不能详细介绍。
  可是,跟着科学技术的不断开展,咱们应该可以找到更加简洁的测验办法,把电缆故障进行分类,对症下药,具体问题具体剖析,这样咱们就会发现实践有些电缆的故障无须"冲闪法"的原理,处理起来也十分方便快捷。
  另外,低压电缆在实践使用过程中还有以下特色: a.敷设的随意性较大,途径不是那么明白。 b.敷设时不是高压电缆那样填沙加砖后深埋,相反埋深较浅,易受外力损伤而呈现故障。 c.电缆一般较短,十几米到几百米不等,不像高压电缆往往在几百米到几公里。
很有帮助
2026-5-18 16:21:16|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-13 22:02:44|本帖共 2 字 回复
马克
2026-7-21 04:41:08|本帖共 2 字 回复
