不锈钢链板打滑原因及处理方法
发表于:2026-5-9 15:03:27|本帖共 419 字 768
       不锈钢链板在使用时间长了不注意保养有时会出现打滑现象。打滑原因一般有以下几点 1、不锈钢链板初张力太小。不锈钢链板的输送带离开滚筒处的张力不够造成输送带打滑。这种情况一般发生在启动时,解决的办法是调整拉紧装置,加大初张力。 2、传动链板与输送带之间的摩擦力不够造成打滑。其不要原因多半是不锈钢链板输送带上有水或环境潮湿。解决办法是在滚筒上加些松香末。但要注意不要用手投加,而应用鼓风设备吹入,以免发 生人身事故。 3、尾部的不锈钢链板轴承损坏不转或上下托辊轴承损坏不转的太多。造成损坏的原因是尾浮沉太多,没有及时检修和更换已经损坏或转动不灵活的部件,使阻力增大造成打滑。 4、启动速度太快也能形成打滑。此时可慢速启动。如使用鼠笼电,可点动两次后再启动,也能有效克服打滑现象。 5、不锈钢链板的负荷过大,超过电能力也会打滑。此时打滑有利的一面是对电起到了保护作用。否则时间长了电将被烧毁。但对于运行来说则是打滑事故平时注意以上几点可避免输送链板打滑现象
值得借鉴
2026-5-24 15:18:45|本帖共 4 字 回复
