德国CS-iTEC S331 高精度露点仪
发表于:2026-5-9 14:02:03|本帖共 967 字 692
   为用户提供方便且经济实惠的冷冻式干燥机露点监控方案。可以根据警报指示及时维护设备,防止发生成本高昂的系统停机。冷冻式干燥机是压缩空气中*常用的干燥机之一。但是许多干燥机并没有预期的干燥效果,经常性的缺乏维护和质量问题很容易导致很高的露点甚至在管道中存有水分。干燥机耗能却没有任何作用。干燥机上的露点指示的并非露点而是蒸发温度。只有在出气口进行真正的露点测量才能得到可信赖的结果。在正常的运行条件下,可不需要任何校准持续工作2年。
   德国CS-iTEC S331 高精度露点仪是一个功能、的数据记录和显示解决方案。相比于很多小屏幕低分辨率的显示器, 它高分辨率的5英寸彩**形显示器带来了更加便捷及准确的细节操作体验。它的USB插孔可作为与电脑结合的从属部件, 也可以作为主控器, 将记录数据传输到U盘。它灵活的传感器接入方式使得它可以近乎上乘地完成绝大多数测量任务。 这是一款通用型显示和数据记录器, 用于测量、显示和记录压缩空气系统中所有相关参数(露点、另外可以记录流量、消耗量、压力、温度、功率、压缩机状态、需要选配传感器)。 高分辨率5英寸彩色触屏界面,支持所有CS-iTEC以及第三方传感器的连接,高达16个传感器输入 2种壁挂式外壳供选择:– 4个接线孔,– 7个接线孔 USB接口: 用于将数据传输到数据卡或电脑 RS-485(Modbus/RTU,CS-iTEC-Bus)以及以太网(Modbus/TCP,CS-iTEC-Bus) 接入工厂自动化系统,10 W传感器电源 (24 VDC),数据记录: 1亿个数据 采用2个继电器输出进行报警监控 内部集成网络服务器, 可以实现远距离监控 多种系统扩展选项
   德国CS-iTEC S331 高精度露点仪技术参数
  外壳
  仪表,尺寸: 120 x 173 x 67 mm
  电源
   A: 100 … 240 VAC, 15 W, 可选B: 18 … 30 VDC, 15 W
  通讯接口
  USB RS-485 Ethernet
  报警输出
  2继电器, 230 VAC, 3 A
  数据记录
  1亿个数据
  传感器输入
  连接-两个露点仪或者两个流量计,2x模拟信号(可选)
  量程
  露点-50…+20ºC(可选-100和-80),相对湿度0…99.9%,温度-30…+70ºC
  精度
  ±2 ºC 露点 @ -50 ºC
  报警输出
  2继电器, 230 VAC, 3 A
  压力范围
   -0.1 … 5.0 MPa
内容很好
2026-6-12 10:28:28|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-23 00:32:23|本帖共 2 字 回复
