发表于:2026-5-9 12:50:43|本帖共 1,105 字 595
运动粘度分析仪测量透明及不透明液体包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。 运动粘度分析仪主要由搅拌器、毛细管粘度夹具、温度控制器、加热器、照明灯、水银温度计、浴缸、冷却风机等组成。 1.搅拌器:搅拌缸内的工作介质。使浴缸内各点温度均匀一致,加快温度平衡速度,提高控制精度。 2.毛细管粘度计夹具:能可靠地将粘度计安置在浴缸中,并能调节粘度计的垂直度,恒温浴出厂时,不附毛细管粘度计,用户可根据需要向生产厂另行订购各种型号的粘度计及夹具。 3.温度控制器:仪器采用Pt100铂电阻作为感温元件,三线接线制,采用温度比例调节控制方式,分辨率为0.1℃,能自动地控制加热器对浴缸工作介质进行加热及温度控制,并显示出介质温度。 4.加热器:仪器采用密封管加热器。加热器分为二组,每组二根,功率均为600W。其中一组加热器为温度控制加热器,另一组为辅助加热器,用于浴缸的加速加温 。 5.照明灯:用新型节能光源、无刺眼光线,安装在浴缸的底部,使操作者能清晰地观察毛细管粘度计的刻度值。 6.水银温度计:能准确测出浴缸内工作介质的温度值,根据不同的试验标准所使用的温度计不同,因此恒温浴出厂时也不附温度计,用户可根据需要向生产厂另行订购。 7.浴缸:浴缸容积为Ф300x330mm,存放试验所规定的工作介质,缸盖上设有四个粘度计夹具安装孔,可同时进行四个试样的粘度测定。 运动粘度分析仪用途和适用范围: 1.本仪器适用于GB265标准所规定的测定液态石油产品的运动粘度的试验方法,也适用于GB1841标准所规定的塑料树脂等其它产品的运动粘度测定的试验方法。 2.采用蓝色液晶大屏幕中文显示,无标识按键, 温度测量采用精密铂电阻PT100,10~100℃任意设定,主辅加热器自动切换 运动粘度分析仪功能特点: 1.双CPU微型计算机控制 2.具有自动诊断故障程序。 3.根据用户需要可增加制冷设备 4.进口液晶显示,人体感应式按键 5.能同时对两种试样异步测定运动粘度值,自动打印结果 6.恒温、检测、计算、粘度管清洗、烘干全自动化 7.检测装置采用美国进口检测模块动态检测,避免了漏检、误检等现象 运动粘度分析仪注意事项: 1.每次做试验时,应先向浴缸中加水,然后再打开电源开关。 2.每次试验前应用已校验过的标准温度计对仪器所显示的温度进行校准,若有偏差应及时修正。 3.若发现仪器有明显故障时,应及时与厂家联系,禁止用户自行打开对其进行维修。 4.若开机无显示,请检查仪器后面三芯电源线接口处的保险丝是否完好,若保险丝坏掉,应更换保险丝。 |
