水滴角仪的测试方式方式有哪些?
发表于:2026-1-5 13:15:40 3763
       水滴角仪是一款价格实惠,入门型的静态接触角分析仪,基于光学影像分析法的原理测试液体在固体表面的接触角,液体的表面张力,以及固体表面能及其组分的估算。广泛应用于喷涂、镀膜、玻璃、铝箔、电子部件和清洗等行业的表面处理效果分析和洁净度检测。 水滴角仪基本原理:水滴角的定义为在固、液。气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来。 水滴角仪测试方式: (1)液滴法、固体表面能估算、悬滴法、转落法、插入法 如需其他实验方法订货时请说明 (2)测试方法简介 液滴法;静态接触角测定固体表面能估算;Owen二液法固体表面能计算。 悬滴法;测量范围:约0.01到约2000mN/m。测量精度:0.1%,表面/界面张力的直接测量。 转落法;动态接触角测定;测试前进角、后退角、滑动角(滚动角)。 插入法;纤维接触角测定。 用Owens法计算能时,所选的两种测试液必须满足如下的条件: (1)两种液体的γLP/γLD值不能接近,而且两者的差距越大越好。 (2)两种液体必须有不同的极性,即必须从极性液体中和非极性液体中各选一种液体。 (3)测试液不能使固体的发生溶解、膨胀和变形等。
