浅谈三坐标检测仪的操作流程
发表于:2026-5-9 12:21:45|本帖共 644 字 2767
       三坐标检测仪在机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛运用。三坐标检测仪是测量和获得尺度数据的较有用的办法之一,因为它能够代替多种外表测量东西及贵重的组合量规,并把复杂的测量任务所需时刻从小时减到分钟,这是其它仪器而达不到的作用。
  三坐标检测仪的操作流程
  一、工作前的预备
  查看温度状况,包括检测仪房,检测仪和零件:接连恒温的机房只需恒温牢靠,能达到检测仪要求的温度范围,则首要处理零件恒温(按规则时刻提早放入检测仪房)。
  查看气源压力,放出过滤器中的油和水,清洁检测仪导轨及工作台外表。
  开机运转一段时刻,并查看软件、控制系统、检测仪主机各部分工作是否正常。
  二、检测工作中
  查看零件图纸,了解测量要求和办法,规划检测计划或调出检测程序。
  吊装放置被测零件进程,要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏检测仪和零件,零件安放在便利检测,误差较小的方位并固定牢固。
  依照测量计划装置探针及探针附件,要按下紧迫停再进行,并注意轻拿轻放,用力恰当,替换后试运转时要注意试验一下测头保护功用是否正常。
  施行测量进程中,操作人员要精力会集,第1次运转程序时要注意减速运转,确认编程无误后再运用正常速度。
  一旦有不正常的状况,应立即按紧迫停,保护现场,查找出原因后,再继续运转或告诉修理人员修理。
  检测完成后,将测量程序和程序运转参数及测头装备等阐明存档。
  拆卸(替换)零件,清洁台面。
  三、关机及收拾工作
  将检测仪退至原位(注意,每次检测完后均需退回原位),卸下零件,按顺序关闭检测仪及有关电源。
  清理工作现场,并为第二天工作做好预备。
2026-5-28 08:02:42|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-13 05:34:37|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-7-4 14:58:35|本帖共 4 字 回复
