20-30人一体式隔油提升设备安装规定
发表于:2026-1-5 13:12:51|本帖共 1,758 字 2472
       提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
  20-30人一体式隔油提升设备安装规定
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  寒冷天气注意油水分离器的保温。1.厨房油水分离器加厚棉衣。在中国北方,有些用户会给油水分离器保温,就是用一层保温材料包裹起来,以防止油水分离器结冰。2.选择带电加热功能的厨房油水分离器。这样既可以防止油水分离器冻损,又可以防止柴油结蜡。3.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。
  大型油水分离设备油水分离器的内部防腐。斜管油水分离器原理结构由普通钢制成,如果不喷涂,很快就会被腐蚀,因为原油内含硫,有水等,而且温度较高,又有流动,冲击加上腐蚀,一般涂料都不行,如果用不锈钢,成本太高。使用美国美嘉华列耐热聚合物复合材料的应用技术则非常特殊,一般1小时喷完,形成顶面0.4mm,其它1.4mm的上、底各一层,一气呵成。涂层的厚度,能使它更耐磨,其它涂料喷到此厚度,要2-3层,甚至更多,要喷5天以上。它不只是一个施工效率、质量和寿命的问题。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-24 02:44:30|本帖共 10 字 回复
感谢大家的分享,今天就学到这儿,下班!
2026-9-30 13:25:21|本帖共 19 字 回复
