安徽天耐泵阀机械有限公司_在水位变动较大的地方,泵应按低水位安装,这时采用立式的,可以减小泵站面积,减少土方工程
发表于:2026-5-9 11:54:39 66
       从外观形式不同,立式泵是立着的而卧式泵是横卧着。 连接形式不同,立式泵自下而上叠加连接,卧式泵纵向排列于底座上,立式泵通称管道泵如立式管道离心泵,电机与泵体是子口连接;卧式泵是采用联轴器与电机连接,需要定期找正。 占地空间不同,立式泵占地面积小而卧式泵占用面积大。立式泵组的占地比卧式泵小,不一定要打基础;卧式泵组设有底座,要打基础。 维修难度不同,立式泵检修难度大,如检修叶轮需将上部全部移去后方能进行;而卧式泵相对容易,如IS型泵只要将进口管移去就能进行叶轮检修. 安装形式不同,立式泵为整体连接,安装较易;而卧式泵安装后需进行精度调整.
  在一般情况下,泵常使用卧式的,而在如下的情况时,需要使用立式的 酒泵 1)在水位变动较大的地方,泵应按低水位安装,这时采用立式的,可以减小泵站面积,减少土方工程。降低基建投资。大型单吸离心泵和轴流泵大都是立式的。 2)抽吸较深的地下水。石油或卤水等液体,需要用立式深井泵, 3)大型单吸泵是立式的另一原因是可以采用结构简单的水润滑轴承,这时水润滑轴承的负荷小,磨损轻增加轴承寿命。 4)某些高压小流量泵,由于级数多,泵轴细长,容易出现运转不平稳的情况,改变这种情况的措施之一是使用立式泵,并使泵轴承受一定拉力。 5)利用位能增加叶轮进口处的汽蚀余量,泵在使用中把******级叶轮进口置于***低位置,如立式冷凝泵等。 6)泵的占地面积受到限制,如船用泵。
