单色移印机的油标需经常检查!
发表于:2026-5-9 11:49:18|本帖共 595 字 3690
       单色移印机能广泛应用于日常用品、皮革、金属、玻璃、玩具、电子、电器、塑料、工。 印刷速度快。几台机器组合,可以成为一条流水线。油辊上墨,装拆、清洗都方便。内设四位数自动计数器。可以粘墨两次移印一次,以便获得较厚的印刷油墨。各位置可调延时功能,印刷速度可调,满足不同的印刷要求。可以前后空走不落胶,防止稍停时油墨干固。自动平衡之刮刀,刮油干净利落.定位准确。工作台前后、左右、角度都可以微调和固定,准确而稳定。性能稳定,整台机器采用*微型电脑控制器控制。胶头上下行程独立可调,速度独立可调,灵活方便。根据客户需要,预置两个功能程序,单周期印刷和全自动印刷。操作人员才要经常进行单色移印机的维护保养移印机的使用很广泛,正是因为使用的广泛,让它更好的为工厂企业服务。移印机的保养要注意哪些呢?才能保证它的正常使用和延长它的使用寿命,无论是什么机器,润滑是zui重要的,移印机各个部件就像是亲密的一家人,润滑和磨合很重要,如果机器零件过于粗糙,没有润滑,那么就会造成部件之间互相磨损,zui终会导致部件磨损严重。移印机的油标要经常检查,保证清洁。每天开机之前要空转移印机,进行润滑和加油。如果移印机坏了,请不要擅自装懂进行维修,除非你是专业的维修人员,要不然可能就会造成机器的损坏程度加重。移印机的机身要经常擦拭保持清洁,又能使它得到很好的保护。只有日常的保养做到位了,单色移印机的使用寿命才会延长。
非常不错
2026-6-29 08:18:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 21:18:40|本帖共 4 字 回复
