流量计选型时候需要重点关注的几个参数
发表于:2026-5-9 11:24:33 698
       测量仪表要的是精度,流量仪表也是这样,对测量仪表精度越高,对数据的把控越准确,那么在生产中越来起到效益性和安全性。所以在选购流量计的时候一定要考虑精度问题。 考虑精度问题最重要的一个因素是需要提供准确的选型参数。转子流量计的选型的时候,会涉及到温度、压力、测量介质、测量范围等等,任何一项因素的误差都会影响测量。 从温度和压力来说,这两个参数对气体的密度影响是很大的,气体是很容易被压缩的,温度变化、压力变化、介质的密度也发生变化。流量仪表在生产过程中,标定的时候,都是按照客户提供的这些参数来进行计算标定的。不同环境测量出来都可能出现误差。 第二个是流量范围问题,流量范围也要提供准确,不要认为同一口径流量计,流量越大越好,玻璃转子流量计,金属管转子流量计的流量值最小和值都是10倍,而往往以常用流量在流量范围的60%左右较为精准,所以选型的时候这个流量范围也要考虑进去。 在或者我们还需要考虑的是它的各个其他的参数,比如说它的抗压能力,介质种类,这些都是影响它工作的比较重要的因素。 综合以上的分析,对于转子流量计的选购来说,它并不是一件很简单的事情,而是需要更为全面的去分析和考虑问题,而这样才可以获得一个更为好的使用结果。 常州成丰流量仪表是一家拥有三十多年生产经验的流量计厂家,抱着对客户负责的态度,成丰仪表对售前选型非常的注重,更多的流量计方面的知识可以联系成丰仪表。
