纸箱加工过程中需要注意的几个细节
发表于:2026-5-9 09:38:44|本帖共 360 字 1328
       纸箱的质量不仅取决于纸箱设备质量,还要注意很多的细节问题才可让纸箱质量高,下面四点是基础的细节问题,仅供大家参考,发现问题好的解决才会保证纸箱的质量。
  纸板质量的检验:
  采购纸板时需要我们要检验再收货,验货时不仅要清点纸板的质量,还要检验纸板的完整度,还要抽检纸板的清洁度,纸板不要有污渍,然后再检查纸板的规格尺寸,还要看瓦楞的楞型是否符合要求。
  分纸压线:
  生产小订单的纸板就需要进行分纸,订单较小就需要把握质量,这时候纸板的就需要自己进行二次加工,也就是在进行分纸压线加工。
  印刷及开槽:
  印刷时需要将所需颜色的水墨调整好,印刷时行印刷测试,检查图案的清洗度;开槽的精度偏差可控,开槽精度达不到会造成纸箱封箱时,出现盖不上或者空隙大。
  粘箱:
  采用粘箱机封箱时,注意涂胶的位置,不要将胶水涂到尺寸外部,这样会造成纸箱与纸箱之间粘连。
感谢分享经验
2026-7-6 09:33:30|本帖共 6 字 回复
2026-7-27 22:40:05|本帖共 4 字 回复
