便携式COD测定仪的实验过程简单易操作
发表于:2026-5-9 09:27:08|本帖共 883 字 106
       便携式COD测定仪的实验过程简单易操作 便携式COD测定仪是一种新型的用于测量污水化学需氧量(COD)的全自动在线分析仪,采用光学计量、高温高压消解、消解比色一体化等技术,具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。它符号国家发布的铬法测量标准,获得了国家相关部门的计量证书。仪表所使用的试剂均可按照国家相关标准自行配置。 便携式COD测定仪是利用密封催化消解,然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量的包含重铬酸钾在内的专用氧化剂,并在专用催化剂的作用下于165℃恒温消解水样10分钟,使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,在波长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度。它的使用使得工作强度降低了,而工作效率在提高,结构简单、测量范围宽、测量速度快、运行成本极低、无二次污染。能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水等进行直接测量。便携式COD测定仪可广泛应用于水环境自动监测站、污水处理厂、自来水厂、排污监控点、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境的监测。 便携式COD测定仪由专用消解器和专用比色计组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出独特的自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想机器。适用于0-150、0-1500、0-15000 mg/l三种不同范围,STD 5220D、USEPA 410.4标准方法。高质量光学组件,轻便精巧操作简便,可立即使用的专用试剂,取代传统方法,准确度再现性高。 便携式COD测定仪精度高,寿命长,更稳定。可测定水中化学需氧量(COD)的含量。本台仪器采用比色管比色方式,智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;高清晰度彩色液晶显示屏,中文显示界面,全中文键盘。人性化设计精巧,测量操作简捷快速,有效提高了便携式COD测定仪的经济性和安全性,降低了污染危害。
支持一下
2026-6-6 03:33:42|本帖共 4 字 回复
看完受益匪浅,对行业工作的理解更加透彻
3 天前|本帖共 19 字 回复
