发表于:2026-5-9 08:19:04|本帖共 1,202 字 2104
黄姜水解物沸腾制粒机黄姜水解物连续沸腾干燥机
黄姜水解物制粒机简单简介
黄姜水解物连续式沸腾干燥机多功能操作,设备有更宽的流化范围,能处理一些过湿、发粘或粒度范围分布较广的颗粒,干燥。干燥速度快,温度均匀,每批干燥时间一般在20-30分钟。
黄姜水解物~沸腾制粒机简述
本公司生产的实验室用GFG系列小型实验室用的沸腾制粒机是通过粉体造粒,改善流动性、减少粉尘飞扬.通过粉体造粒改善其溶解性能.混合-制粒-干燥在一机内完成一步制粒.采用抗静电滤料,设备操作安全.设备内表,装卸料轻便快速,冲洗干净,符合食品卫生要求。
沸腾制粒机又称一步造粒机,它是利用粘合剂的粘结作用,固体粉末间相互架桥、团聚,从而逐渐形成颗粒。将制粒用粉末物料入流化床内,冷空气经过滤器进入,由加热器升温,冷风温度升至工艺温度后,进入流化床内,使粉末呈流化状循环流动,同时喷入雾状粘合剂湿润容器内的粉末,使粉末凝聚成疏松的小颗粒,成粒的同时,水份不断蒸发,并由热空气带走。
黄姜水解物~沸腾制粒机工作原理
空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水份快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
待干燥的物料(颗粒或细粉)投入干燥器料斗,空气经中效过滤器除尘后,由加热器升温干燥
所需要的温度,然后进入主塔,当其穿过料斗底部的多孔板,使料斗内物料流化同时除去水份而干
燥,水份挥发后随排风经布袋过滤器过滤后由风机排出,干燥过程中随风上升的细粉则由布袋捕
集,并通过清灰装置返回流化床。料斗内的搅拌装置,在流化的同时被低速搅拌,解决了粘性物料物料团聚,产生沟流的问题,因而避免结块,对于含湿量偏高,带粘性物料,其运用优势特别突出。
黄姜水解物~沸腾制粒机性能特点
在同一容器内完成混合--制粒--干燥,减少了工艺;
在闭密容器内操作,无粉尘飞扬,改善操作环境;
滤袋采用抗静电滤料,设备操作安全;
粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾化均匀,成品合格率高;
采用圆形容器,设备,装卸轻便,冲洗方便;
与物料接触部分采用不锈钢制作;
采用流程显示触摸式集成控制器,控制器内的电器元件采用中外合资企业的产品.
黄姜水解物~沸腾制粒机适应物料
◎机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。 ◎医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。 ◎大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。 ◎魔芋等干燥时体积变化的物料。
黄姜水解物~沸腾制粒机技术规格
项目
机型
投料(kg)
60
100
120
150
200
300
500
风机功率(kw)
7.5
11
15
18.5
22
30
45
搅拌功率(kw)
0.55
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
2.2
搅拌转速(rpm)
8~11
蒸汽耗量(kg/h)
141
170
170
240
282
366
451
操作时间(min)
15-30(根据物料特性修定)
主机高度
2700
2900
2900
2900
2900
3300
3500
黄姜水解物~沸腾制粒机实拍图
