角接触球轴承的安装形式、预加载荷的选择及计算做如下简述
发表于:2026-5-9 08:09:04|本帖共 1,097 字 3819
       角接触球轴承的安装比深沟球轴承复杂,多为成对安装,并需采用预加载荷。安装得好,可使主机的工作精度、轴承寿命大大提高;否则,不仅精度达不到要求,寿命也会受到影响。本文中,对角接触球轴承的安装形式、预加载荷的选择及计算做如下简述。
  1. 安装形式
  角接触球轴承的安装形式,有背对背、面对面和串联排列三种。背对背(两轴承的宽端面相对)安装时,轴承的接触角线沿回转轴线方向扩散,可增加其径向和轴向的支承角度刚性,抗变形能力;面对面(两轴承的窄端面相对)安装时,轴承的接触角线朝回转轴线方向收敛,其地承角度刚性较小。由于轴承的内圈伸出外圈,当两轴承的外圈压紧到一起时,外圈的原始间隙消除,可以增加轴承的预加载荷;串联排列(两 轴承的宽端面在一个方向)安装时,轴承的接触角线同向且平行,可使两轴承分担同一方向的工作载荷。但使用这种安装形式时,为了保证安装的轴向稳定性,两对串联排列的轴承必须在轴的两端对置安装。
  2. 预加载荷的选择及计算
  预加载荷的选择
  预加载荷可通过修磨轴承中一个套圈的端面,或用两个不同厚度的隔圈放在一对轴承的内、外圈之间,把轴承夹紧在一起,使钢球与滚道紧密接触而得到。 预加载荷的大小对轴承使用寿命影响很大,据有关资料介绍,当轴承装配有0。012mm 过盈量时,使用寿命降低38%,有0。016mm 过盈量时,使用寿命降低50%;当轴承装配有0。004mm 间隙时,使用寿命显著下降,有0。008mm 间隙时,使用寿命下降70%。因此,对预加载荷的大小进行合理选择,十分重要。
  一般高转速宜选用小的预加载荷,低转速宜选用大的预加载荷。同时,预加载荷应稍大于或等于轴向工作载荷。
  预加载荷的计算
  选择预加载荷时,最小预加载荷的计算公式如下: Aomin=1.58tgaR±0.5A(N) 式中 R��作用于轴承上的径向载荷(N) A��作用于轴承上的轴向载荷(N) A��通过钢球和滚道接触点的直线与通过各钢球中心平面的直线两者之间的夹角(即公称接触角): 7000C a=15° 7000AC a=25° 7000B a=40° 成对的轴承中每个轴承都按此式计算。式中“+”号用于轴向工作载荷使原有预公盈值减少的那一个轴承;“�”号用于轴向工作载荷使原有预公盈值加大的那一个轴承。两个成对轴承的最小预加载荷量Aomin 应按两个轴承所求得的两个值中的值选取 (根据装配经验,一般取 50N 左右的预加载荷)。
  预加载荷的调整空运转试验。角接触球轴承经装配检验合格后,要以工作转速作空运转试验,时间不少于2h,温升应不超过15℃。
好资料
2026-7-28 23:19:44|本帖共 3 字 回复
感谢作者的陪伴与指引。
2026-9-28 09:08:51|本帖共 11 字 回复
