变压器绕组变形测试仪主要技术参数
发表于:2026-5-8 15:14:48 4039
       变压器绕组变形测试仪是诸多变压器测试设备中的一种,和合众电气了解变压器绕组变形测试仪主要技术参数。 1、扫描方式: (1)线性扫描分布 扫频测量范围:(10Hz)-(10MHz)40000扫频点、分辨率为0.25kHz、0.5kHz和1kHz
(2)分段扫频测量分布 扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点; (0.5kHz)-(10kHz) (10kHz)-(100kHz) (100kHz)-(500kHz) (500kHz)-(1000kHz) 2、其他技术参数: (1)幅度测量范围:(-120dB)至(+20dB) (2)幅度测量精度:0.1dB (3)扫描频率精度:0.01% (4)信号输入阻抗:1MΩ (5)信号输出阻抗:50Ω (6)信号输出幅值:±20V (7)同相测试重复率:99.9% (8)测量仪器尺寸(长宽高):350*300*140(mm) (9)仪器铝合金箱尺寸(长宽高):390*310*340(mm) (10)总体重量:13Kg (11)操作温度: -10℃至+40℃ 存储温度: -20℃至+70℃ 相对湿度: 变压器绕组变形测试仪主要技术参数,如果对绝缘耐压试验设备有需求的,请联系我们的在线客服。
