WM-系列 电池巡检仪
发表于:2026-5-8 14:01:34 272
       WM-系列 电池巡检仪
    上海威铭电子机械设备有限 021-
  本公司电池巡检仪的主要功能是对UPS蓄电池组的每个单电池电压和整个电池组电压进行实时在线巡回检测,并在出现过压或欠压状态时自动报警。
    WM-系列 电池巡检仪
  用于蓄电池生产化成中监测记录储存在充放电时蓄电池电压变化数据,对电池进行分选配组。 WM-系列 电池巡检仪
   具有以下主要功能和特点:
  1. 对电池组内各单电池电压和整个电池组电压进行实时监测和显示;
    2,具有单电池电压和整个电池组电压的过压、欠压报警功能,具有继电器接点输出及音响,灯光指示;
  3. 采用带背光多点阵长方形液晶显示器,一屏同时显示一组所有每个电池的电压,部分型号还可增加一个电流,一个温度显示功能,费用另加。
  4.。多种实时数据显示模式,可满足不同需求的查看数据方式;
  5. 巡检电池只数可以自由设定,以适应不同电池个数的电池组
    6. 过压、欠压报警值可通过面板上自带键盘**设置; 电压超过上下限值报警,同时可输出开关触点,控制相关电器, 例:电压低于下限,接通充电机对电池进行充电,电压充至大于上限电压,关闭充电机等……
  7. 可选RS232/RS485通信接口,可上传数据或方便组网;
  8.电池采集通道的切换采用光隔离集成高压开关,无噪声、无干扰、长寿命;
    9. 巡检仪内部核心电路与被测电池回路隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表的可靠性。
    WM-系列 电池巡检仪
  规格有 WM-19型4至18节电池, WM-24型4至24节电池,
  WM-42 型10至42节12V电池, WM-104型至108节2V电池,
   WM-系列 电池巡检仪
