分析磁场均匀性对核磁共振成像的意义
发表于:2026-5-8 14:01:15 3595
       磁场均匀性对核磁共振成像来说非常关键,磁场的均匀性(homogeneity),是指在特定的容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线的数目是否相同。在磁共振系统中,均匀性是以主磁场的百万分之一(ppm)作为一个偏差单位来度量的。对于不同的主磁场大小,其偏差单位也是不同的。例如对1.0T的磁共振,1个ppm偏差单位转换成H质子频率计算约为42Hz。 主磁场的均匀性直接影响到组织的T2*弛豫时间长短。当主磁场均匀性越差时,即T2*越短,弛豫越快,从磁共振信号上体现出来即是FID信号的拖尾越短。当主磁场均匀性越高时,即T2*越长,弛豫越慢,即FID信号的拖尾越长。理论上,当主磁场均匀时, T2*=T2,FID以组织固有的 2弛豫进行衰减。 磁场均匀性对核磁共振成像来说非常关键,本文简单介绍一下小核磁的匀场方式。 磁场的均匀性(homogeneity),是指在特定的容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线的数目是否相同。在磁共振系统中,均匀性是以主磁场的百万分之一(ppm)作为一个偏差单位来度量的。对于不同的主磁场大小,其偏差单位也是不同的。例如对1.0T的磁共振,1个ppm偏差单位转换成H质子频率计算约为42Hz。 主磁场的均匀性直接影响到组织的T2*弛豫时间长短。当主磁场均匀性越差时,即T2*越短,弛豫越快,从磁共振信号上体现出来即是FID信号的拖尾越短。当主磁场均匀性越高时,即T2*越长,弛豫越慢,即FID信号的拖尾越长。理论上,当主磁场均匀时, T2*=T2,FID以组织固有的 2弛豫进行衰减。
