离子色谱仪故障排除指引
发表于:2026-5-8 13:25:09|本帖共 1,039 字 869
       故障现象
  条件
  判 断
  故障排除
  显示压力高
  接柱子压力高
  色谱柱或保护柱柱压太高(柱头堵塞)
  清洗柱头或换柱,流动相/样品过滤
  泵流速设定不准,偏高
  校正后并维修
  样品与流动相不互溶
  稀释或改变流动相,或对样品前处理
  柱温太低
  升高柱温
  流动相有沉淀
  缓冲结晶盐沉淀,或流动相含固体颗粒
  冲洗、更换或过滤流动相
  不接柱子压力高
  连接管路阻塞
  冲洗,必要时更换
  进样阀系统阻塞
  冲洗进样阀,必要时拆洗
  进样阀旋转不到位
  正确旋转
  电导检测器或抑制器阻塞
  清洗或更换流路接头
  其他
  压力传感器失灵
  更换或维修
  显示压力低
  接柱子压力低
  泵流量不准,偏低
  校正后维修
  流路有气泡、泵内有负压
  排气
  色谱柱漏穿失效
  更换色谱柱
  柱温过高
  降低柱温
  泵系统漏液
  检查漏液位置并维修
  管路接头与柱没有拧紧
  拧紧接头
  其他
  进样阀密封垫磨损漏液
  更换垫片
  过滤头阻塞
  超声清洗
  显示压力不稳
  压力变化重现
  采用流量梯度
  正常
  泵或系统内有气泡
  脱气不或流动相走空
  排气泡,溶剂重新脱气
  漏液
  连接口太松
  拧紧接口
  泵内有声音
  泵单向阀宝石球卡壳
  重新安装或更换单向阀
  泵单向阀密封不严
  修理或更换单向阀
  压力变化无规律
  色谱柱(保护柱)进口有异物
  反冲或拆开色谱柱清洗筛板
  进样阀内有异物
  反冲或拆开清洗
  电导检测器池子不畅,由颗粒
  清洗检测池
  管路流动不畅,有盐析出
  超生清洗或更换
  压力传感器不稳定
  更换或维修
  峰前伸
  柱头出现空洞
  更换色谱柱
  保护柱失效
  更换柱芯
  进样体积太大或进样浓度太高
  降低进样体积或降低样品浓度
  峰拖尾
  柱效性能下降
  更换色谱柱
  保护柱失效
  更换柱芯
  色谱柱有机物污染
  色谱柱再生,必要时更换
  色谱柱或保护柱被污染
  清洗柱或保护柱,必要时更换
  流动相选择不当
  选择恰当的流动相比例
  样品过载
  减少进样浓度或体积
  流动相没有平衡
  平衡后再进样
  泵流量不稳定
  维修或更换
  温度过高或过低
  控制合适的温度
  峰扩展
  柱性能下降
  更换色谱柱
  保护柱失效
  换柱芯
  色谱柱或保护柱被污染
  清洗,必要时更换
  流动相选择不当(如浓度过低)
  选择恰当地流动相
  流动相流速太低
  调节流速
  出现两个或多个未分离的物质峰
  选择其他色谱条件以改善分离效果
  漏液
  检查漏液位置并维修
  温度过低或过高
  使用柱温箱控制合适的温度
  系统死体积太大(如管路太长)
  检查系统,更换或缩短管路
  流动相没平衡
  平衡后再进样
  泵流量不稳定
  维修或更换
  裂峰
  柱性能下降
  更换色谱柱
  保护柱失效
  换柱芯
  色谱柱或保护柱被污染
  清洗,必要时更换
  未按色谱柱正常操作使用
  规范操作
  温度过高或过低
  使用柱温箱控制合适的温度
  鬼峰
  电导池检测器污染
  清洗电导池
  流动相被污染
  清洗储液瓶、过滤头,使用基准试剂
  柱被污染
  清洗柱或更换柱
  流路存在气泡
  流动相脱气
  注射器脏(上次分析样品残留)
  清洗注射器
讲得透彻
2026-5-20 15:12:53|本帖共 4 字 回复
内容真实客观,贴合行业现状,参考价值毋庸置疑
2026-9-22 14:17:11|本帖共 22 字 回复
