温度传感器因为热惰性而而引入的误差
发表于:2026-5-8 13:23:36 2042
       温度传感器(热电偶)因为热惰性而而引入的误差 由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出.所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶.测温环境许可时,甚至可将保护管取去.由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小.测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,
与实际炉温的差别也就越大.当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大.为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶.时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,的办法是尽量减小热端的尺寸.使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管.在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
