如何选购赛多利斯天平BSA-224
发表于:2026-1-5 12:34:49|本帖共 765 字 4680
       赛多利斯天平BSA-224在实验室里用得比较多,但是怎么购买,或者实验员个考虑的就是按照精度买其他的就一概不知,那么购买一块合适的天平到底需要注意什么事项呢?今天小编就来为大家简单介绍下,希望对您在采购赛多利斯天平BSA-224时能有所帮助。 看赛多利斯天平BSA-224精度 选择赛多利斯天平BSA-224应该先从它的精度(分度值e)上去考虑是否符合您称量的试验品精度标准。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平,否则买来的天平无法满足实际试验的需要。此外需要注意,电子天平精度太低不能满足测量要求,电子天平精度过高会增加购置费用。因此,应选择能满足自己测量工作的精度很重要。 看赛多利斯天平BSA-224量程范围 选购赛多利斯天平BSA-224时应首先了解大概试验样品称量范围,通常取载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。如果把这2个参数定下来,基本就可以确定您需要购买的赛多利斯天平型号是哪种。 其他的一些赛多利斯天平BSA-224附加功能 校准方式是内校还是外校,砝码是否标配,单位有几种,标配的接口是否有RS232等。 校准是前提工作是非常重要的,会影响称重结果。校准分内校和外校,内校是指天平的传感器带有砝码和砝码升降装置,只需要按一下按键就可以完成校正过程。外校是指通过手动加载砝码完成天平的校正过程。 赛多利斯天平BSA-224的准确性与内校和外校无关,主要看砝码等级.一般出厂的电子天平所带的内置砝码和外带砝码等级都一致,所以都一样.但随着时间推移,外带砝码的损耗一般会比内置砝码大,所以每年如果计量不合格后就要更换,但内置砝码可以通过修改天平的校正程序参数来修正偏差,这是所有天平都会发生的事情。
学到了,点赞楼主
2026-7-5 12:30:14|本帖共 8 字 回复
2026-7-11 17:01:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 18:50:11|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-19 04:49:35|本帖共 2 字 回复
