气相色谱仪的操作过程
发表于:2026-5-8 13:07:23 2666
       气相色谱仪的操作过程
  一、气相色谱仪开机前准备
  1、根据实验要求,选择合适的色谱柱;
  2、气路连接应正确无误,并打开载气检漏;
  3、信号线接所对应的信号输入端口。
  安捷伦气相色谱仪7890B
  二、气相色谱仪开机
  1、打开所需载气气源开关,稳压阀调至0.3~0.5 Mpa,看柱前压力表有压力显示,方可开主机电源,调节气体流量至实验要求;
  2、在主机控制面板上设定检测器温度、汽化室温度、柱箱温度,被测物各组分沸点范围较宽时,还需设定程序升温速率,确认无误后保存参数,开始升温;
  3、打开氢气发生器和纯净空气泵的阀门,氢气压力调至0.3~0.4Mpa,空气压力调至0.3~0.5Mpa,在主机气体流量控制面板上调节气体流量至实验要求;当检测器温度大于100℃时,按《点火》按钮点火,并检查点火是否成功,点火成功后,待基线走稳,即可进样;
  三、气相色谱仪关机
  关闭FID的氢气和空气气源,将柱温降至50℃以下,关闭主机电源,关闭载气气源。关闭气源时应先关闭钢瓶总压力阀,待压力指针回零后,关闭稳压表开关,方可离开。
  四、气相色谱仪 注意事项
  1、气体钢瓶总压力表不得低于2Mpa;
  2、必须严格检漏;
  3、严禁无载气气压时打开电源。
