农田气候观测站气象站XCZ-QNT功能特点
发表于:2026-5-8 13:02:42 1510
       农田气候观测站气象站XCZ-QNT产品简介:
  农田气候监测系统是集农业科技上的高、精、尖技术和计算机自动控制技术于一体的的农业生产设施,是现代农业科技向产业转化的物质基础,可以在线监测农田环境的气候因子、土壤环境因子,结合作物生理生态特点,精准把握灌溉时机和灌溉量,减少无效灌溉,节约农业用水。
  功能特点:
  1、 建立农业灾害预警系统,减少农业灾害损失
  对农田现场环境数据进行实时监测,当农田环境达到设定的预警值时,电脑软件可播放提示语音,同时向管理员,发送预警短信,提醒管理员采取相应措施,减少农业灾害损失。
  2、实现精准农业管理模式
  在线监测农业生产环境的气候因子、土壤理化性质因子,结合作物生理生态特点,精准把握肥料施用时机,施用量;以及灌溉时机和灌溉量。减少肥料施用量,避免环境污染;减少无效灌溉量,节约农业用水。
  3、 实现农业自动化管理
  采用农田小气候监控系统,实现智能自动化灌溉、远程化管理模式,减少管理人员数量与劳动强度,解决农业劳动力持续短缺问题,降低运营成本。
  4、 扩展与增容方便、操作简单
  用户如需增大规模,在旧系统基础上,只需购买硬件产品,通电即可,登录更新后的网页、即可实现设备的同步更新。设备安装简易方便,维护升级方便,易于布点,同时相应的软件平台采用傻瓜式操作,普通农民可以独立操作.
  5、 多种方式查询、浏览数据
  系统采用当今的WEB浏览技术,除现场、远程服务器端查询数据外,还可随时随地登录手机WX公众号或WEB浏览终端查询数据,不受场所限制.
  农田气候观测站气象站XCZ-QNT技术参数:
  名称
  测量范围
  分辨率
  准确度
  风速传感器
  0~45m/s
  0.1m/s
  ±(0.3±0.03V)m/s
  风向传感器
  0~360º
  1°
  ±3°
  空气温度传感器
  -50~+100℃
  0.1℃
  ±0.5℃
  空气湿度传感器
  0~99%RH
  0.1%RH
  ±5%
  土壤温度传感器
  -50~+80℃
  0.1℃
  ±0.5℃
  土壤湿度传感器
  0~99%
  0.1%
  ±3%
  雨量传感器
  0~4mm/min
  0.2mm
  ±4%
