高扬程自吸泵的结构由哪几部分组成
发表于:2026-1-5 12:31:27 132
           TAG标签: 自吸泵价格     高扬程自吸泵的基本构造是分别由叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函六部分组成。
    1.叶轮是高扬程自吸泵的核心部分,它转速高出力大,轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静 平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
    2.泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
    3.泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
    4.轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当 一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热。滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线 。太多油要沿泵轴渗出并且漂,太少轴承又要过热烧坏造成事故。
    5.密封环又称减漏环。叶轮进 口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出 水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的 所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
    6.填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之 间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填 料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。在运行600个小时左右就要对 填料进行更换。
    高扬程自吸泵的过流部件有:吸入室,叶轮,压出室三个部分。叶轮室是泵的核心,也是流部件的核心。泵通 过叶轮对液体的作功,使其能量增加。叶轮按液体流出的方向分为三类:
    (1)径流式叶轮(离心式叶轮)液体是沿着与轴线垂直的方向流出叶轮。
    (2)斜流式叶轮(混流式叶轮)液体是沿着轴线倾斜的方向流出叶轮。
    (3)轴流式叶轮液体流动的方向与轴线平行的。
    叶轮按吸入的方式分为二类:
    (1) 单吸叶轮(即叶轮从一侧吸入液体)。
    (2) 双吸叶轮(即叶轮从两侧吸入液体)。
    叶轮按盖板形式分为三类:
    (1) 封闭式叶轮。
    (2) 敞开式叶轮。
    (3) 半开式叶轮。
    其中封闭式叶轮应用很广泛,前述的单吸叶轮双吸叶轮均属于这种形式。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    不锈钢多级泵原理 不锈钢多级泵的产品用途和使用条件
    立式多级离心泵常见故障原因及排除方法 卧式多级离心泵的调节方式
    卧式多级离心泵安装应该注意哪些事项 多级泵的原理和用途
有用的帖子
2026-6-17 06:49:10 回复
